Pole po 1 sezonie przestoju jak zacząć ?
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 jacooo
jacooo
    Nowy
  • Pip
  • 5 postów
Napisano 23 luty 2015 - 14:28
Witam Posiadam pole 2 ha , uprawiane do tej pory przenica zboża kukurydza buraki od kilkudziesięciu lat systematycznie , lecz zeszłego roku nikt nawet nie wjechał na pole (zmiana właściciela) i zarosło chwastami wysokimi na 2m powstal ala mech ogólnie paskudnie to wygląda ponieważ nie znam się na tym , nie wiem jakie maszyny i co dokładniej będzie mi potrzebne oprócz Ciagnika juz kupiłem ciągnik , na początek wiem że potrzebny bedzie pług tylko jest kilka rodzajów ... Szukam pomocy odnośnie początków co posiać na polu ,aby wyszło początkującemu w moim 1wszym 2015 roku jest mi obojętne bardziej Chciał bym podszkolić się w prowadzeniu pola bardzo prosze o pomoc jak zacząć i co dokupić do ciągnika za wszelką pomoc Diękuję.
#2 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 23 luty 2015 - 17:04
Napisz jaki masz ten ciągnik? bo od tego zalerzy jaki sprzęt potrzebny do niego.
Na początek potrzebny jest plug, kultywator, brona, siewnik zbożowy , to podstawa do pracy w polu resztę można pożyczyć lub wynająć.
#3 Vademecum
Vademecum
  • 8628 postów
Napisano 23 luty 2015 - 18:14
Kolego idzie wiosna, a takie rzeczy najlepiej robić jesienią. Przypuszczam, że nie masz doświadczenia , a ruszyć coś takiego to większa sztuka. Radzę Tobie zlecić i zapłacić komuś za orkę tego, a Ty zajmij się uprawą
#4 VoYtek8
VoYtek8
  • 2648 postów
Napisano 23 luty 2015 - 19:16
Ponawiam pytanie kolegi Roberta: jaki masz ciągnik? Jak napiszesz jaki masz to doradzenie Ci jakie maszyny powinieneś kupić będzie prostsze. Wiosna za pasem, więc te 2ha polecam obsiać Ci kukurydzą, zorientuj się tylko czy będziesz miał na nią jakiś zbyt. Możesz sprzedać "na pniu" jakiemuś krowiarzowi na kiszonkę, albo skosić na ziarno jesienią i sprzedać. W tym przypadku plusy tej uprawy są takie że masz czas na doprowadzenie tego pola do porządku, oraz to iż kukurydza to dobra roślina do "odzielania" pola. Minusy są takie że musisz mieć kogoś z siewnikiem odpowiednim do kukurydzy żeby Ci ją zasiał i ten zbyt oraz kogoś z maszynami do zbioru. Pozdrawiam :)
#5 kubusjettaII
kubusjettaII
    moderator forum
  • Super Moderator
  • 1627 postów
Napisano 23 luty 2015 - 21:17
Nie wiemy jakim parkiem maszynowym dysponujesz, jaka klasa ziemi? Tak czy inaczej ja na początek proponował bym coś prostrzego w uprawie, potem wiadomo możesz popuścić wodze fantazji...
...albo mądrze, albo wcale...
#6 jacooo
jacooo
    Nowy
  • Pip
  • 5 postów
Napisano 24 luty 2015 - 13:59
ciągnik to przerobiona koparka rolnicza belarus p1f w kwadratowej duzej kabinie a teren czyli samo pole mam troche pod górke , no i podłoże bardziej gliniaste ale na tej ziemi rosło wszystko a chwasty to jedno roczne zielone głwnie palka zbożowa
dziekuje wam za odpowiedzi każda rada dla mnie jest bardzo cenna
planuje kupić jakis starszy sprzet na początek pług 2 skiby , brony ,kultywator coś co chodziło pod 330 bo to małe "sprzęty" są tanie na początek ... chyba że się myle "?
#7 Vademecum
Vademecum
  • 8628 postów
Napisano 24 luty 2015 - 16:28
Pług absolutnie 3 skiby, z dwujką to szkoda paliwa, agregat uprawowy 3 m czy kultywator 3 m
#8 jacooo
jacooo
    Nowy
  • Pip
  • 5 postów
Napisano 24 luty 2015 - 16:44
rozumiem , co myślicie o glebogryzarce ciągnikowej zamiast brony talerzowej ? nie rozkruszy lepiej ziemi ? (przed orką)
#9 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 24 luty 2015 - 17:05
Glebogryzarka dobra ale paliwozerna przyjedziesz dwa razy czy trzy razy talerzowka i masz to samo, mam to i to więc mam porównanie, to tego konia to graty od 30 to szkoda paliwa jak kolega wyżej trafnie zauważył, wiec sprzęt kupuj od razu pod swój ciągnik.
#10 jacooo
jacooo
    Nowy
  • Pip
  • 5 postów
Napisano 27 luty 2015 - 12:21
wiec talerzowka i orka , co myślicie o uprawie kukurydzy na "start" jest ona najlepszym wyborem ?
#11 VoYtek8
VoYtek8
  • 2648 postów
Napisano 27 luty 2015 - 19:32
Glebogryzarka jest to dobra maszyna tyle że do gospodarstwa ogrodniczego, w gospodarstwie nastawionym na zboża nie będziesz miał z tego pożytku, więc w żaden sposób nie zastąpi Ci talerzówki. Co więcej praca nią jest o wiele bardziej czaso i paliwo chłonna, oraz sama cena zakupu jest wyższa. :) Jak chcesz mieć maszynę do rozkruszenia ziemi to polecam Ci zakupić kultywator z wałkiem/wałkami strunowym, koszt o wiele niższy, a zastosowań sporo i efekt pracy zadowalający.
Co do uprawy kukurydzy na początek to pisałem już powyżej że ja ze swojej strony Ci ją polecam. Jest to idealna roślina do walki z zielem na polu (sam tak czyściłem pole, z efektem bardziej niż zadowalającym). Po zasianiu wystarczy że poczekasz do momentu aż będzie miała 6-8 liści, pryskasz herbicydem (polecam Innovate!), on spali ziele, potem kukurydza idzie do góry i zagłuszy je żeby od nowa nie wyrosło, a efekt tego jest taki że po kukurydzianych żniwach Twoje pole będzie czyste. Wiadomo koszty na początku spore poniesiesz, ale na jesieni powinno się zwrócić z nadwyżką. W dodatku się przy tym nie narobisz. Ogólnie to polecam, jak masz jeszcze jakieś konkretne pytania dot. tego, to je zadawaj. Pozdrawiam :)
#12 jacooo
jacooo
    Nowy
  • Pip
  • 5 postów
Napisano 27 luty 2015 - 20:45
Narazie próbuje z już dostępnych informacji wyliczyć czy istnieje jaka kolwiek opłacalność , nikt nie lubi bez sęsu pracować :)
#13 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 27 luty 2015 - 21:04
Wiesz z dwóch ha to majątku nie zarobisz co byś nie posiał:-( ale skoro chcesz to obsiewac, to siej rośliny które dadzą ci sensowne pieniądze np kukurydze a jak doprawisz pole to może pszenice.
#14 Vademecum
Vademecum
  • 8628 postów
Napisano 27 luty 2015 - 22:23
Najmniejszy koszt i ryzyko to owies, a największe kukurydza. Przy kukurydzy pomyśl o siewie, zbiorze, suszeniu. Wybór należy do Ciebie
