Witam rolników. Czy ktoś orientuje sie może, jaka może być przyczyna, że taśmociąg, którego zdaniem jest transport nasion zacina się oraz wyłącza? Taśmociąg ma dwa lata, niestety firma, która go wykonywała pokpiła sprawę i uznała, że wszystko jest ok. Natomiast ewidentnie nie jest. Jak serwisuje się takie urządzenia?
Awaria taśmociągu - jaka przyczyna?
#1
Napisano 11 luty 2015 - 17:45
#2
Napisano 11 luty 2015 - 18:57
Przyczyn może być wiele. Jeżeli firma mówi że jest ok. to może coś z warunkami eksploatacji. Sprawdź czy na walcu taśmy od strony zasypu nie zbiera się ziarno. Ono może blokować taśmę. Pozdrawiam wszystkich na Forum!
#3
Napisano 11 luty 2015 - 20:56
Może taśma zsuwa się w którąś stronę i się zacina.
A na sucho bez ziaren też się zacina??
#4
Napisano 11 luty 2015 - 21:05
Normalnie teraz to ciężko spotkać normalnego wykonawcę. Taki taśmociąg to przecież sporo elementów jest.
po prostu żyję każdym dniem
#5
Napisano 11 luty 2015 - 21:17
Nic nie mów o jakości produktów dzisiejszych producentów przerabiałem ostatnio temat opryskiwacza.
#6
Napisano 12 luty 2015 - 00:05
Albo trzeba naciągnąć taśmę i dlatego się zacina bo za luźna jest. Może także być tak że za dużo nasion na raz idzie i będzie za duży ciężar żeby to wszystko ruszyć.
#7
Napisano 12 luty 2015 - 15:02
No właśnie - słuchaj, a nie ma u was tam w mieście po prostu serwisanta, który ogarnia takie rzeczy? Przecież jak gmina rolnicza jest to różne firmy załatwiają takie rzeczy
#8
Napisano 13 luty 2015 - 06:00
Jeżeli chodzi Ci o wyrównanie taśmy na rolkach, żeby się nie zsuwała przy dłuższej pracy, to reguluje się ją naciągiem. Rolka na której masz napinacze najczęściej jest na przeciwnym końcu niż napęd. Bierzesz klucz i delikatnie przekręcasz śruby w prawo lub w lewo. Czasochłonne ale można to zrobić samemu. Jak znam pracę takich serwisów to wpadają ustawiaja taśmę na środku włacza maszynę i jeżeli się nie przesunie to się zabierają. A taśma powoli ale się zsuwa podczas dłuższej pracy.
#9
Napisano 14 luty 2015 - 20:12
Faktycznie. Można najpierw samemu pokombinować i postarać się ogarnąć temat. No chyba, że zupełnie nie idzie, to wtedy trzeba fachowca. Ale z tymi fachowcami też to trzeba uważać, bo dziś jest sporo takich, co by pewnie sprawili, że taśmociąg by w ogóle padł.
#10
Napisano 15 luty 2015 - 13:12
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Tak właśnie zamierzam się zając tym w tygodniu i sprawdzić wszystko krok po kroku, ale szukam też firmy, która się fachowo zna na tym.
#11
Napisano 15 luty 2015 - 19:36
Poszperałem trochę w sieci i pogadałem ze znajomymi, bo zaciekawił mnie temat. Rzeczywiście taka konstrukcja to sporo elementów jest. Wiem, że firma www.buttimer.pl takie przenośniki taśmowe projektuje i serwisuje. Może to będzie dla ciebie wskazówka jakaś – postaraj się najpierw sam pokombinować, a w razie czego może zadzwoń do nich, na pewno ktoś coś będzie wiedział, jak specyfikację podeślesz.
#12
Napisano 16 luty 2015 - 12:55
Dzięki za pomoc. Od rana dziś walczę, coś tam idzie, ale jakoś chyba będę zmuszony właśnie poszukać fachowca – no chyba, że cudem się uda to uruchomić. Trzeba kombinować, nie ma co.
#13
Napisano 16 luty 2015 - 19:00
to koniecznie daj znać, co i jak się wyszło - po prostu sprawdź wszystko na spokojnie
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: taśmociąg, naprawa, serwis
