Ursus C-360 - problem ze światłami
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 krzychurolnik
krzychurolnik
    Użytkownik
  • PipPip
  • 29 postów
Napisano 12 listopad 2014 - 18:10
Witam.Mam problem ze światłami w c360 po przekręceniu kluczyka na postojówki wszystko działa lecz gdy przekręce kluczyk na switła krótkie lub długie tylne lampy gasną.Proszę o pomoc. Pozdrawiam
#2 massay1
massay1
  • 1352 postów
Napisano 12 listopad 2014 - 18:39
na początek bezpieczniki i sprawdź czy prąd w ogóle ze stacyjki wychodzi. Nie grzeszy trwałością.
#3 przemek2092
przemek2092
  • Moderator
  • 1052 postów
Napisano 12 listopad 2014 - 19:07
Stacyjka i bezpieczniki tak jak pisał kolega, ale musi coś nie łączyc, jeśli był by bezpiecznik to wcale by nie było, gdzies obwód jest przerwany
#4 massay1
massay1
  • 1352 postów
Napisano 12 listopad 2014 - 19:17
No nie koniecznie. W stacyjce postojowe są załączane pierwsza. Potem ta sama blacha liże styk na długich i krótkich. Może być odkształcony czy przegrzany.
W każdym razie sprawdzić trzeba choć by żarówką od lamp w stronę stacyjki w którym miejscu traci się napięcie.
#5 grzepaku1
grzepaku1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 614 postów
Napisano 13 listopad 2014 - 18:18
a z przodu postojówki nie gasną?
#6 krzychurolnik
krzychurolnik
    Użytkownik
  • PipPip
  • 29 postów
Napisano 14 listopad 2014 - 21:13
z przodu postojuwki tez gasna
#7 grzepaku1
grzepaku1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 614 postów
Napisano 14 listopad 2014 - 22:23
a w stacyjce masz podłączone wyjście na postojówki pod numer 58 ?
#8 krzychurolnik
krzychurolnik
    Użytkownik
  • PipPip
  • 29 postów
Napisano 18 listopad 2014 - 06:51
a czy wyjscie od postojowek moge podpiac razem ze swiatlami krotkimi w stacyjce
#9 grzepaku1
grzepaku1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 614 postów
Napisano 18 listopad 2014 - 19:32
nie możesz podłączyć bo postojówki będą świeciły tylko na krótkich ,jeśli nie ma prądu w stacyjce po przekręceniu kluczyka pod numerem 58 to stacyjka do wymiany
#10 krzychurolnik
krzychurolnik
    Użytkownik
  • PipPip
  • 29 postów
Napisano 18 listopad 2014 - 20:40
to postojowki zamiast do stacyjki moge podlaczyc pod odzielny przelacznik?
#11 grzepaku1
grzepaku1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 614 postów
Napisano 18 listopad 2014 - 23:02
ostatecznie możesz podłączyć pod inny przełącznik ale pod jednym warunkiem , musi ten prąd płynąć przez bezpiecznik! ale czy warto kombinować jak stacyjka kosztuje od 10 do 20zł
#12 krzychurolnik
krzychurolnik
    Użytkownik
  • PipPip
  • 29 postów
Napisano 20 listopad 2014 - 18:07
witam. Kupilem nowa stacyjke. Lecz teraz gdy wlacze swiatla to kable zaczynaja sie palic. Prosze o pomoc bo juz niewiem co robic
#13 grzepaku1
grzepaku1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 614 postów
Napisano 20 listopad 2014 - 18:35
skoro kable zaczynają się palić to podejrzewam że masz zwarcie do masy w instalacji ,i żle podłączone kable bo powinien przepalic się bezpiecznik a nie kabel i trzeba u ciebe przejrzeć całą instalację i podłączyć według schematu ,jeśli sam nie potrafisz to poproś kolegę bo jak się tego nie widzi to przez internet trudno jest podpowiedzieć
#14 rolnik515
rolnik515
    Użytkownik
  • PipPip
  • 72 postów
Napisano 22 listopad 2014 - 08:14
Też miałem taki problem STACYJKA i bezpieczniki !
#15 Vademecum
Vademecum
  • 8627 postów
Napisano 22 listopad 2014 - 20:43
A ktoś tam wcześniej grzebał? Generalnie nie robi się kombinerek, bo przekombinujesz. Prąd musi iść przez bezpieczniki i przez stacyjkę - to grosze kosztuje - stacyjka, bezpieczniki. Jak masz starą instalację to wywal całe okablowanie, załóż nową stację również warto nowe gniazdo bezpiecznikowe wrzucić. Styki śniedzieją i robi się dyskoteka. Łączenia wsuwkowe też g...... warte.
Dobrze jest to przelutować i oizolować. Jeśli żarówki świecą z różną intensywnością, albo podczas włączenia kierunkowskazu mruga np. stop to problem tkwi w masowaniu. W MTZ-cie do każdej lampy ciągnąłem masę, błotniki i maska momentami nie masowały.
#16 mati_kowski
mati_kowski
    Nowy
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 19 marzec 2019 - 15:06
Miałem podobnie, dopiero nowe halogeny do ciągnika pomogły. Szkoda że najpierw próbowałem sam (i psułem sobie nerwy) a potem jeździłem po elektromechanikach i dałem sobie wmówić że to przez kable i akumulator i wymieniałem sporą ich część. Ale jak to mówią mądry Polak po szkodzie ;)
#17 Dobromil
Dobromil
    Bywalec
  • PipPipPip
  • 159 postów
Napisano 19 marzec 2019 - 19:08
Ale wiedza płynąca z doświadczeń jest bezcenna :)
Kupię rozsiewacz do wapna o ładowności 5 ton i więcej
