Skocz do zawarto艣ci
Zdj臋cie
Ursus 914 - opinie
  • Zaloguj si臋, aby doda膰 odpowied藕
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 rafal96r
rafal96r
    Nowy
  • U偶ytkownik
  • Pip
  • 17 post贸w
Napisano 18 kwiecie艅 2014 - 10:19
Witam. Mam pytanie , warto mie膰 ursus 914 ?
Jaki p艂ug do niego mo偶e by膰 obracany lub nie
Dzi臋ki z g贸ry
#2 MrDKDP
MrDKDP
    U偶ytkownik
  • U偶ytkownik
  • PipPip
  • 95 post贸w
Napisano 18 kwiecie艅 2014 - 11:21
Nie, jest to ci膮gnik bardzo ci臋偶ki, kiedy艣 mia艂em 914 a teraz Zetor 7340(78km) no to lepiej sobie radzi bo jest l偶ejszy, p艂ug 4 skibowy w orce to sobie nic nie robi, gruber 7 艂ap wolniej jedzie ale te偶 nie ma problem贸w tak samo z agregatem uprawowo-siewnym 3m, a Urusus by w tym nie da艂 sobie rady, dodam 偶e w tym roku b臋dzie mia艂 10 lat i jak zosta艂 kupiony(nowy) to tylko uszczelka przy podno艣niku by艂a wymieniana.
#3 rafal96r
rafal96r
    Nowy
  • U偶ytkownik
  • Pip
  • 17 post贸w
Napisano 18 kwiecie艅 2014 - 13:13
A z turbo ?
jak myslisz lepiej no wi臋cej koni ma wtedy
#4 MrDKDP
MrDKDP
    U偶ytkownik
  • U偶ytkownik
  • PipPip
  • 95 post贸w
Napisano 18 kwiecie艅 2014 - 14:41
A jaki masz bud偶et przeznaczony na ci膮gnik?
#5 massay1
massay1
  • U偶ytkownik
  • 1352 post贸w
Napisano 18 kwiecie艅 2014 - 20:55
Og贸lnie okropny mu艂. W polu jeszcze ale transport mu idzie ci臋偶ko. Im nowszy model to gorzej. Najlepiej chyba chodzi艂y 385A i to jak pod wzgl臋dem elastyczno艣ci silnika tak i spalania.
Podno艣nik raczej kiepski, ma艂o kiedy ma wszystkie biegi, brzuch ulany olejem, problemy ze wszystkim co na hydraulik臋 (przedni nap臋d, po艂贸wki), sam most nie grzeszy trwa艂o艣ci膮, hamulce z tendencj膮 do blokowania. Trzeba ten ci膮gnik lubi膰 偶eby go kupi膰.
#6 Kimek
Kimek
    Fan Zetor贸w
  • U偶ytkownik
  • PipPipPipPip
  • 203 post贸w
Napisano 18 kwiecie艅 2014 - 21:13
Dobry 914 ma swoj膮 moc, w polu robi si臋 nim dobrze ;) p艂ug 4 grudzi膮ca poci膮gniesz. W transporcie ok 18 ton dasz nim rade :)
#7 massay1
massay1
  • U偶ytkownik
  • 1352 post贸w
Napisano 18 kwiecie艅 2014 - 21:18
W polu fajnie idzie. Ale ganianie nim po drodze jest m臋cz膮ce. Gdzie艣 zetor zgubi艂 werw臋.
Nawiasem m贸wi膮c ma艂膮 seri臋 te偶 bardziej chwal膮 starsze modele. Starszy jeden numer wy偶ej lepiej kupi膰 ni偶 nowszy.
R贸偶ni膮 si臋 spalaniem, reakcj膮 na gaz, inaczej spadaj膮 z obrot贸w. Pokombinowa艂y pepiki z komorami spalania, pompami wtryskowymi i ci膮gniki straci艂y na atrakcyjno艣ci.
#8 19chada78
19chada78
    U偶ytkownik
  • U偶ytkownik
  • PipPip
  • 28 post贸w
Napisano 29 czerwiec 2014 - 10:49
P艂ug obrotowy mo偶e by膰 byle wie偶yczka od p艂uga nie haczy艂a o kabin臋, a co do 4-ki to wiadomo ci膮gnik ma swoje lata ale jeszcze pos艂u偶y. Komfortu w zasadzie nie ma 偶adnego,cz臋艣ci tanie i 艂atwo dost臋pne co jest du偶ym "+". Ale 914 jest du偶ym mu艂em lepiej by艂oby poszuka膰 1014, kt贸ra ma turbo i wtedy robota na pewno lepiej idzie. Mo偶e mocy du偶o nie przybyje ale za to momentu obrotowego jak najbardziej. Pozdr.
#9 przemek2092
przemek2092
  • Moderator
  • 1052 post贸w
Napisano 30 czerwiec 2014 - 17:25
Tanie cz臋艣ci na plus, hydraulika taka sobie, dobrze mie膰 taki traktor ale powiedzmy nie jako g艂贸wny, i plus za zwrotno艣膰 na polu
#10 KaziuRolnik
KaziuRolnik
    Nowy
  • U偶ytkownik
  • Pip
  • 11 post贸w
Napisano 19 sierpie艅 2015 - 08:36
Witam mam pytanie odnosnie ursusa 914. Wczoraj wyjecha艂em w pole zaora膰 obornik 914 z p艂ugami zagonowymi 3x40 ziemia klasy IV
i potrafi艂 na 60 ar spali膰 14-15 l. Czy to jest normalne spalanie? Mam go od niedawna pierwszy sezon ora u nas na gospodarstwie.
Ora艂em biegiem 4 terenow膮 obroty od 2000 do 2200. Silnik pracowa艂 normalnie czrnego dymka ani razu nie pu艣ci艂. Co mo偶e by膰 przyczyn膮. Czy to wina operatora czy jaka艣 awaria silnika.dodam 偶e ostatnio lubi znika膰 olej z silnika ale silnik pracuje czysto nie kopci.
Do tego zuwa偶y艂em wycieki oleju ze skrzyni po艣redniej. Czy jest to mo偶liwe 偶e w艂a艣nie tam wycieka olej z silnika? Do tego hydraulika nie dzia艂a prawid艂owo po podniesieniu maszyny dalej s艂ycha膰 wycie pompy kt贸ra na wolnych obrotach przygasa silnik. Czy te ubytki paliwa mog膮 by膰 zwi膮zane z tym 偶e pompa si臋 nie wy艂膮cza? Z g贸ry dzi臋ki za pomoc.
#11 Micha艂ek
Micha艂ek
    Super Farmer
  • U偶ytkownik
  • PipPipPipPipPip
  • 505 post贸w
Napisano 19 sierpie艅 2015 - 09:29
Co do przyczyny du偶ego spalania to tkwi ona w kierowcy. Ten silnik pracuje najekonomiczniej przy obrotach 1650 na minut臋.
Nie wiem dok艂adnie z kt贸rego miejsca kapie olej i czy jest to olej silnikowy. Je偶eli silnikowy to "uszczelnienie" ty艂u silnika jest do wymiany.
Co do wycia pow贸d mo偶e by膰 banalny jak 藕le ustawiony ogranicznik podnoszenia i od tego bym zacz膮艂. Po dwu dniach takiej pracy pada pompa wi臋c radz臋 si臋 tym zaj膮膰 pilnie.
#12 Vademecum
Vademecum
  • U偶ytkownik
  • 8629 post贸w
Napisano 19 sierpie艅 2015 - 09:31
uf, ale masz problem.... jak go cis艂e艣 ponad 2000 obr. to se spali艂..... 1600 -1800 max. W 3 powinien i艣膰.
Oraj na 1 szosowym , 4 jest szybsze.
Je艣li olej wycieka z pod sprz臋g艂a to mo偶e i艣膰 z wa艂u. Ale nie rozr贸偶nisz oleju silnikowego od hydraulicznego ??? we藕 na palec i oce艅 olej, wida膰 !!!
je藕dzij na 1 szosowym i przy min obrot贸w. Oko艂o 15 to ja spalam 1614 na ha z 4 korpusowym p艂ugiem na g贸rach, na glinie na skale.
Nie oram na 4 terenowym bo szkoda ci膮gnika i 偶eczywi艣cie 偶eby uci膮gn膮艂 to cza by na 2000 obr. Zaora艂 by szybciej na 4 ale spalisz wi臋cej ni偶 na 1 szosowym. Co艣 za co艣. Ursusem jak nad艣pieszysz to nad艂o偶ysz paliwem nieadekwatnie.
#13 mariuszowy
mariuszowy
    Nowy
  • U偶ytkownik
  • Pip
  • 11 post贸w
Napisano 19 sierpie艅 2015 - 10:17
Troche przesadziles z obrotami, st膮d takie rezultaty. Spr贸buj zej艣膰 poni偶ej 2000 i daj zzna膰 jak wtedy to wygl膮da
#14 Vademecum
Vademecum
  • U偶ytkownik
  • 8629 post贸w
Napisano 19 sierpie艅 2015 - 11:21
Na 4 terenowym nie poci膮gnie p艂uga poni偶ej 2000 i nie m贸wimy o piasku
#15 KaziuRolnik
KaziuRolnik
    Nowy
  • U偶ytkownik
  • Pip
  • 11 post贸w
Napisano 19 sierpie艅 2015 - 13:30
dzi臋ki za pomoc
#16 Kropacz
Kropacz
    U偶ytkownik
  • U偶ytkownik.
  • PipPip
  • 30 post贸w
Napisano 08 marzec 2024 - 21:42
Traktor Ursus 914 to polski ci膮gnik rolniczy, kt贸ry znany jest ze swojej niezawodno艣ci i wydajno艣ci. Produkowany przez polskiego producenta Ursus S.A., model ten zyska艂 popularno艣膰 w艣r贸d rolnik贸w dzi臋ki swojej solidnej konstrukcji i wszechstronnemu zastosowaniu. Ursus 914 jest wyposa偶ony w silnik wysokopr臋偶ny o odpowiedniej mocy, co pozwala mu efektywnie wykonywa膰 r贸偶norodne prace polowe i transportowe na gospodarstwie rolnym.
Ursus 914 - traktor rolniczy
Jego konstrukcja zapewnia stabilno艣膰 i trwa艂o艣膰 nawet w trudnych warunkach terenowych, co czyni go idealnym narz臋dziem do pracy na polu. Posiada mocn膮 ram臋 oraz solidne podwozie, kt贸re umo偶liwiaj膮 ci膮gni臋cie ci臋偶kich maszyn i narz臋dzi rolniczych. Ursus 914 jest r贸wnie偶 wyposa偶ony w ergonomicznie zaprojektowan膮 kabin臋 operatora, zapewniaj膮c膮 komfortow膮 prac臋 nawet przez d艂ugie godziny.
Dzi臋ki swojej wszechstronno艣ci i niezawodno艣ci, traktor Ursus 914 jest powszechnie u偶ywany do r贸偶norodnych zada艅 w rolnictwie, takich jak orka, siew, koszenie czy transport. Jest to solidny i godny zaufania ci膮gnik, kt贸ry od lat sprawdza si臋 w polskich gospodarstwach rolnych, wspieraj膮c rolnik贸w w ich codziennej pracy.
Jaki olej do wspomagania ursus 914?
Do wspomagania uk艂adu kierowniczego w traktorze Ursus 914 zalecany jest olej hydrauliczny HV-46 lub inny o odpowiedniej specyfikacji, kt贸ry zapewni p艂ynne i skuteczne dzia艂anie systemu. Zazwyczaj producent traktora podaje specyfikacje oleju hydraulicznego, kt贸re nale偶y stosowa膰 w danym modelu.
W przypadku Ursusa 914, konieczne jest sprawdzenie instrukcji obs艂ugi lub konsultacja z autoryzowanym serwisem Ursus w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego oleju hydraulicznego do tego konkretnego modelu. W艂a艣ciwy olej hydrauliczny b臋dzie mia艂 w艂a艣ciwo艣ci smarne oraz zapewni odpowiednie w艂a艣ciwo艣ci przeciwzu偶yciowe i przeciwtlenowe, aby zapewni膰 niezawodno艣膰 i trwa艂o艣膰 uk艂adu kierowniczego traktora Ursus 914.
U偶ytkownicy przegl膮daj膮cy ten temat: 1
0 u偶ytkownik贸w, 1 go艣ci, 0 anonimowych
