problem z C-360
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 troszkin
troszkin
    Opolski FARMER
  • PipPipPipPip
  • 450 postów
Napisano 14 lipiec 2013 - 22:10
Witam mam problem z ursusem c 360 a mianowicie gdy go odpalam lub juz silnik pracuje bardzo nie rowno chodzi ja mysle ze to wina wtryskow co wy na to co moglo by byc przyczyna
#2 Mr_xxx
Mr_xxx
    Nowy
  • Pip
  • 13 postów
Napisano 14 lipiec 2013 - 23:32
Zależy jakie spaliny daje jeżeli niebieskie są to problemy z pompą wtryskową sprawdź stan oleju w pompie(taka mała miarka mniej więcej po środku pompy) jeżeli wtryski by lały to bardzo prawdopodobne było by zwiększenie stanu oleju w silniku czyli pojawienie się tam ropy.
#3 massay1
massay1
  • 1320 postów
Napisano 15 lipiec 2013 - 14:08
Wtryskiwacze, ogólne ustawienie silnika, regulator obrotów lub pompa wtryskowa.
Ustaw zawory, kąt wtrysku paliwa, wymień filtry paliwa, usuń jego wycieki, sprawdź szczelność przewodów paliwowych od baku do pompy wtryskowej, układ doprowadzenia powietrza. Jak to wszystko jest ok to można myśleć dalej. Często przyczyna niesprawności jest w drobnostką.
