jakie akumulatory i alternator - Ursus C-330
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 simson54
simson54
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 599 postów
Napisano 26 luty 2013 - 20:40
jakie akumulatory do 30stki i czy warto zamienić prądnicę na alternator? jak to podłączyć ?
#2 kubusjettaII
kubusjettaII
    moderator forum
  • Super Moderator
  • 1464 postów
Napisano 26 luty 2013 - 21:04
akumulatory najlepiej takie jak piszą w instrukcji a alternator zawsze lepiej, będzie dawał więcej prądu.
#3 rysiek1965
rysiek1965
    Bywalec
  • PipPipPip
  • 119 postów
Napisano 26 luty 2013 - 21:17
Do c330 akumulatory to najlepiej 165-tki ,alternator jest na pewno lepszy od prądnicy, pozdrawiam.
#4 dominikp64
dominikp64
    Bywalec
  • Administrator
  • 106 postów
Napisano 27 luty 2013 - 10:41
Polecam założenie alternatora, jest bez porównania lepszy od zwykłej prądnicy. Sam miałem problem ze stratą prądnicą, na której po miesiącu siadły nowe akumulatory i w ogóle bardzo słabo ładowała. Kupiłem najtańszy w sklepie rolniczym z częściami i bardzo dobrze się spisuje.
#5 AGROOPONY.eu
AGROOPONY.eu
    Użytkownik
  • PipPip
  • 25 postów
Napisano 27 luty 2013 - 11:34
Tak jak kolega wspomniał wcześniej: 165Ah, 6V
#6 VoYtek8
VoYtek8
  • Super Moderator
  • 2648 postów
Napisano 27 luty 2013 - 14:19
Wiadomo że alternator będzie lepszy od prądnicy. Pozdrawiam :)
#7 przemek2092
przemek2092
  • Moderator
  • 1052 postów
Napisano 27 luty 2013 - 18:08
Ja mam alternator chyba od żuka xD i też spisuje sie bez problemu ;) pamiętam tylko że obwód musiałem trochę zmienić ale było to fachowo opisane więc nie było problemu ;)
#8 simson54
simson54
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 599 postów
Napisano 27 luty 2013 - 19:16
a ja mam prądnice i ładuje dobrze akumulatory mam nowe . Może kiedyś zmienie na alternator . puki co narazie pali dobrze wymieniłem wszystkie kable ten rozruchowy i te co się łączy 2 akumulatory dałem chyba 60 zeta za komplet ale myśle że było warto bo jak potrzebuje odpalić ciągnik jest jeden strzał i kręci bez problemu na starych kablach raz kręcił a raz nie bo był prąd albo go nie było iskrzyło kopciło się z kabli i takie tam .
#9 henryk
henryk
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 818 postów
Napisano 27 luty 2013 - 20:00
Ja w 360-ce mam od golfa dwójki przywieziony 12 lat temu z Niemiec i do dziś działa bez zarzutu(5 lat temu wymieniłem nowe łożyska),nigdy bym nie wrócił do prądnicy.pozdrawiam
#10 grzepaku1
grzepaku1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 581 postów
Napisano 27 luty 2013 - 22:58
jeśli ciągnik posiada lampy robocze w ilości 2 sztuk z przodu 55W a z tyłu 2 po 100 W +reflektory z przodu to prądnica się nie nadaje bo może być problem w zaopatrzeniu w prąd i może rozładowywać akumulator podczas pracy a nie ma nic gorszego nocą jak oświetlenie jest kiepskie polecam tylko alternator
#11 rysiek1965
rysiek1965
    Bywalec
  • PipPipPip
  • 119 postów
Napisano 28 luty 2013 - 05:46
Przy alternatorze częściej trzeba kontrolować poziom elektrolitu w akumulatorach, pozdrawiam.
#12 dominikp64
dominikp64
    Bywalec
  • Administrator
  • 106 postów
Napisano 28 luty 2013 - 11:23
A czy na przykład ktoś z was zakładał może do 60-tki albo c330 jeden akumulator 12V? Słyszałem, że podobno też można tak robić i to również bardzo dobrze funkcjonuje?
#13 VoYtek8
VoYtek8
  • Super Moderator
  • 2648 postów
Napisano 28 luty 2013 - 15:19
To działa, ale lepiej zostawić 2x 6V tak jak w orginale. Z tym jednym akumulatorem to problemy są z dobrym umiejscowieniem i słyszałem że w zimę są problemy, ale u siebie zawsze dwa miałem i jest ok. Pozdrawiam :)
#14 damianus87
damianus87
    Majster
  • PipPipPipPip
  • 303 postów
Napisano 28 luty 2013 - 15:31
dlaczego lepiej zostawic dwa? ja mam jeden 12V i nie ma zadnych problemow. w tegoroczne mrozy -15, po lekkim podgrzaniu świec palił bez problemu. a umiejscowienie jest takie samo, tylko zalezy z której strony chcesz go miec.
#15 Robert1983
Robert1983
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 6574 postów
Napisano 28 luty 2013 - 16:02
Witam u mnie w c360 są dwa po 6v i dobrze kręcą nie są stare mają z 7 lat może więcej dodam że mam alternator więc ładowanie jest ok nie jak z prądnicą,a mój kolega ma jedną 12 v baterię i mówi że jest lepiej niż na dwóch 6v.moim zdaniem zależy kto co woli ja zostanę przy dwóch 6v,jeśli chodzi o c360 to jest problem z zamontowaniem dużej 12,mój kumpel ma ją z prawej strony zrobił specjalny stojak a inny umieścił ją za siedzeniem kierowcy.Jedno jak i drugie rozwiązanie znajdzie swojego amatora,dodam że nie które c360-3p miały jedną baterię 12v montowaną pod filtrem powietrza ale była mniejszych rozmiarów wiadomo 3p potrzebował mniejszej mocy baterii.
#16 grzepaku1
grzepaku1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 581 postów
Napisano 28 luty 2013 - 20:17
moim zdaniem przy tradycyjnym rozruszniku polecam 2x6V 165 Ah bo z tym jednym to nie zawsze jest ok.chociaż silnik ma tylko 30,5KM a co mnie dziwi w silniku mercedesa o mocy 170KM mam jedną 12 o pojemności135Ah nie wiem jak w większe mrozy ale do minus 5 silnik dobrze kręci to czy te nasze rozruszniki z ursusa pobierają tak dużo prądu??
#17 garzew
garzew
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 468 postów
Napisano 01 marzec 2013 - 09:53
Powiem z własnego doświadczenia, bo mam tak zrobione w C330M. Właśnie największy problem jest z umiejscowieniem - nie wiem czy wszystkie tak robią, ale ten, co kupiłem był trochę większy i ciężko go było upchnąć i dopasować. Z drugiej strony zostaje dziura - dlatego jeżdżę ze starym akumulatorem nieodłączonym żeby to było zapełnione.
Z zapalaniem nigdy jeszcze nie miałem problemów. Mam tak zrobione od roku i nie narzekam nawet zimą nie miałem problemów.
#18 rysiek1965
rysiek1965
    Bywalec
  • PipPipPip
  • 119 postów
Napisano 02 marzec 2013 - 08:59
Do jednej 12v-tki dobry jest rozrusznik wysokoobrotowy , pozdrawiam .
#19 TraktorBazar.pl
TraktorBazar.pl
    Nowy
  • Pip
  • 23 postów
Napisano 07 marzec 2013 - 21:04
Witam,
więc po kolei :)
alternator zawsze warto zastosować daje nam kilka razy więcej prądu
Do C-330 bardzo fanie pasuje alternator z poloneza na on chyba 55A trzeba tylko lekko zmodyfikować napinacz. Podłączenie jest bardzo proste w internecie jest masa schematów (w razie problemów mogę pomóc)
Jeśli chodzi o akumulatory to tak jak poprzednicy pisali ma ty sens przy rozruszniku wysokoobrotowym ma on dużo mniejsze zapotrzebowanie na prąd. Wg mnie lepiej zostawić 2x6V może zajmuje więcej miejsca ale mamy znacznie więcej prądu rozruchowego (nawet 1050 A, gdzie 12V mają około 800A)
#20 Tofik
Tofik
  • 3957 postów
Napisano 09 marzec 2013 - 18:48
Dwie 6v 165Ah w zupelnosci wystarcza pozatym na nie jest akurat miejsce bo tak ciagnik zostal skolnstrulowany noi dwie 6 sa napewno lepsze od jednej 12 co do alternatora to napewno jest lepszy od pradnicy jak juz wyzej koledzy pisali Pozdrawiam
