Gryka
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 darek10
darek10
    Nowy
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 19 marzec 2009 - 23:03
Chcial bym poznac termin siewu jakie opryski nawozy stosujecie i czy gryka jest opłacalna.
#2 slawcik
slawcik
    Bywalec
  • PipPipPip
  • 185 postów
Napisano 20 marzec 2009 - 14:14
Dla mniejszych gospodarstw chłopskich, w warunkach gleb słabszych, gdzie nie udaje się pszenica czy jęczmień alternatywą może być uprawa gryki. Jest to roślina o szerokim zastosowaniu, głównie z punktu widzenia właściwości dietetycznych, leczniczych, miododajnych czy agroekolo-gicznych. Kasza gryczana zawiera dużo białka, niemal komplet witamin z grupy B i dużo magnezu. Zaleca się ją przy dolegliwościach przewodu pokarmowego. Pozyskiwana z gryki rutyna służy jako lekarstwo m.in. w uszczelnianiu naczyń krwionośnych.
Gryka jest rośliną owadopylną, do dobrego plonowania wymaga korzystnej pogody w okresie kwitnienia roślin (oblot pszczół). Z 1 ha gryki można uzyskać do 220 kg wartościowego miodu.
Grykę uprawia się głównie na ziarno, ale można też siać ją na poplon. W płodozmianie jest dość dobrym przedplonem dla innych roślin, gdyż dobrze zacienia glebę i zagłusza chwasty. Ale mocno wyczerpuje glebę ze składników pokarmowych. Do jej uprawy nie są przydatne gleby żyzne, gdyż w tych warunkach silnie wyrasta i słabo zawiązuje nasiona.
W doborze znajdują się 4 odmiany gryki: Hruszowska, Kora, Luba, Panda. Hruszowską zaleca się na słabsze gleby. Trzy ostatnie odmiany lepiej plonują, mają cieńszą łuskę i grubsze nasiona.
Pod jej uprawę najlepsze są stanowiska po ziemniakach, strączkowych i motylkowych. Dobrym przedplonem są także zboża (na glebach słabszych uprawiane w II roku po oborniku). Można ją również wysiać po życie uprawianym w poplonie ozimym.
Uprawę roli pod grykę rozpoczyna się uprawkami po zbiorze przedplonu i następnie wykonuje orkę zimową. Wiosenne zabiegi ograniczają się do bronowania. Uprawę przedsiewną wykonuje się w dniu siewu kultywatorem z broną. Gryka wymaga gleb o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Gleby o pH poniżej 5 należy wapnować. Nawozy fosforowo-potasowe należy zastosować pod kultywator przed siewem w ilości 30 kg/ha P2O5 i 40 kg K2O przy średniej zasobności gleby w składniki. Przy niskiej zasobności tych składników dawki zwiększa się o 50%. Orientacyjne dawki azotu od 40 do 70 kg/ha. Azot do 50 kg/ha daje się w całości przed siewem, dawki wyższe dzieli się na 2 części - przed siewem i na początku kwitnienia.
Optymalny termin siewu gryki przypada na 15-25 maja, po obawie wystąpienia wiosennych przymrozków. Przy siewie gryki w wąskiej rozstawie rzędów co 12 cm ilość wysiewu wynosi około 90 kg/ha, natomiast w szerokich międzyrzędziach (45 cm) 50 kg/ha. Głębokość siewu zależnie od rodzaju gleby 2-5 cm (na glebach lżejszych głębiej).
Ważna jest pielęgnacja gryki. Przy uprawie w szerokich rzędach chwasty można zwalczać mechanicznie (opielacze - po wschodach w fazie 2-3 liści gryki oraz na początku kwitnienia), zaś przy wąskich rzędach istnieje możliwość zastosowania herbicydów. Po siewie można stosować Afalon w dawce 0,8-1 l/ha lub bezpośrednio przed wschodami gryki (3-5 dni po siewie), Chwastox Extra w dawce 2 l/ha. Chwasty jednoliścienne można zwalczać niezależnie od fazy rozwojowej gryki graminicydami: Fusilade Super 125 EC (1-1,25 l/ha) lub Targa Super EC (1-2 l/ha). W okresie masowego nalotu mszycy chmielowej należy zastosować Aztec 140 EW (0,5 l/ha) lub Karate 025 EC (0,3 l/ha). Oprysk należy wykonać wieczorem poza oblotem pszczół.
Gryka dojrzewa nierównomiernie. Do zbioru przystępujemy, gdy 60-70% nasion jest w fazie dojrzałości woskowej, a większość nasion brunatnieje. Do równomiernego dojrzewania można zdesy-kować plantację środkiem Harvade 25 F w dawce 1,5-2 l/ha na 2-3 tygodnie przed zbiorem. Kombajn do zboru powinien być wyregulowany - palce nagarniacza powinny być ustawione pionowo, obroty bębna młócącego należy zmniejszyć do 500-700 obrotów/min, a klepisko odsunąć na wlocie na 14-16 mm. Sita żaluzjowe ustawić następująco: góra 8-10 mm, dolne 5-7 mm. Grykę można też zbierać dwufazowo, najpierw skosić kosiarką pokosową i po 5-7 dniach młócić z pokosów kombajnem.
#3 ursus c -355
ursus c -355
    Użytkownik
  • PipPip
  • 76 postów
Napisano 20 marzec 2009 - 21:43
widze że dużo na temat gryki wiesz. Sam co roku sieje po 10h
w tym roku na gryke żeby zasiaci dzierżawe dotatkową w chce wziąźci
#4 krzysiek
krzysiek
    Farmer
  • PipPipPipPip
  • 251 postów
Napisano 22 marzec 2009 - 16:46
ja tak myśle że gryka była by dobra w programie rolno środowiskowym żydo(lub tawe jednoroczną) z międzyplonu skosić w bele 15 maja i jeszcze posiać grykie
#5 ursus c -355
ursus c -355
    Użytkownik
  • PipPip
  • 76 postów
Napisano 27 marzec 2009 - 23:20
no opłacało by sie
#6 djkom13
djkom13
    Nowy
  • Pip
  • 10 postów
Napisano 13 czerwiec 2010 - 13:50
ja wam polecam takie coś...
zasiej gryke na oborniku, a następnie w tym samym roku pszenice ozimo...
u mnie największe plony pszenicy są w taki sposób.... w tym roku mam6,5ha na 18ha wszystkiego+pole na których postawione są budynki, mam w 2miejscach...
jeszcze 10lat temu było 12ha z czego 8-9ha było gryki, a najmniej tylko 4-5ha.
dobry płodozmian na przełamanie zbożowego
#7 Pogodny Piątek
Pogodny Piątek
    Nowy
  • Pip
  • 12 postów
Napisano 06 październik 2013 - 21:08
Koledzy, jeśli ktoś jest z centralnej Polski i potrzebuje zapylaczy na plantacji gryki, to chętnie podjadę i przywiozę z 10-20 uli. Mieszkam na terenie powiatu Rawa Mazowiecka. Pisząc centralna Polska mam na myśli obszar o promieniu do 50 km od tego miasta.
#8 zielslawek
zielslawek
    Nowy
  • Pip
  • 7 postów
Napisano 27 luty 2016 - 18:58
Odgrzeje kotleta;), gdyz tematem przewodnim jest gryka
Mam jakies 8 ha w porywach do 12 ha (dzierżawa) II i III klasy pola. Gospodarstwo nie jest ukierunkowane w jednym profilu uprawy czy hodowli. Chcę spróbować uprawy gryki. Moje pytanie jest takie: czy przy zbiorze muszę zastosować pokosówkę tzw.Forschnita? Czy zamiast tego wystarczyloby zastosować jakis dopuszczalny oprysk, jesli znacie, to jakie?
Czy II i III klasa ziemi nie jest za mocna?
Dziękuję z góry:)
#9 crazy333
crazy333
    Użytkownik
  • PipPip
  • 57 postów
Napisano 08 marzec 2016 - 12:08
Dziękuję z góry:)
Klasa gleby powinna być ok :) Pamiętaj, żeby unikać sadzenia gryki na polu, gdzie wcześniej uprawiano pszenicę, owies, jęczmień lub len.
#10 zielslawek
zielslawek
    Nowy
  • Pip
  • 7 postów
Napisano 11 marzec 2016 - 18:44
Super, dzieki za dodatkowe wskazowki.
