Forum Rolnicze
Pełna wersja: Manometr w belarce John Deere 550
Mam pytanie odnośnie tego zegara z prawej strony z przodu belarki .Kiedy powinien pokazywać ciśnienie na zegarze kupiłem niedawno John Deere 550 nie miałem jeszcze okazji wypróbować w polu to podłączyłem hydraulikę do ciągnika w stodole i ten zegar nic nie pokazywał .Kiedy powinien coś pokazywać ,musi być jakiś materiał w środku czy powinien pokazać ciśnienie od razu gdy włączę hydraulikę.Mam też drugie pytanie ,mam wkręcony zawór od zgniotu beli prawie do końca to górne ramię szybko fajnie się składa i pasy są napięte i się nie przycinają ,ale gdy wykręcę ten zawór gdzieś tak do połowy to wtedy ramię bardzo powoli się składa pasy wiszą luźno i klapa przycina je . Tak powinno być czy nie, dodam że na wkręconym zaworze jest normalnie . Może ktoś pomorze?
Co do zegara to zacznie ci pokazywać cisnienie jak będzie materiał w środku - pokazuje jak mocno jest zagęszczona bela Wink
Dziś pierwszy raz wypróbowałem belarkie zrobiłem dwie bele i było wszystko fajnie ale zauważyłem jedną rzecz .Zegar od zgniotu beli nic nie pokazywał bela miała wysokość 140cm a on dalej nic nie wskazywał kiedy powinien coś pokazywać , a może nie działa ?
jak mocno zbita bela??
(30-05-2013 12:21:49)Mikruss napisał(a): [ -> ]jak mocno zbita bela??
Bela zbita dość dobrze, ciężko wsadzić palce w bele Smile .Pokrętło od zgniotu mam wkręcone gdzieś tak do połowy, z lekką przewagą bardziej wkręconego
to powinno dosc mocno isc cisnienie jak nie można palcy włożyc Wink
To co może być nie tak zepsuty zegar ?
najprędzej sprawdzic zegar
poszukaj u siebie zakladu co robi hydraulike silową i popros o sprawdzenie wskaźnika Wink
Przekierowanie
