Forum Rolnicze
Pełna wersja: Massey Ferguson 6180 - skrzynia dynashift szarpie przy ruszaniu
Witam mam taki problem z Maseey Fergusonem 6180 skrzynia dynashift sprawa jest taka że jak się rusza to podczas puszczania sprzęgła ciągnik szarpnie i co jest przyczyną tego może ktoś pomóc ??
Od początku tak masz czy dopiero od kilku dni?
Kupiłem go niedawno bo cena była niższa z tego powodu, wydaje mi się że to może być wina sprzęgła
Ja bym raczej przy tym sam nie kombinował tylko zadzownil do serwisu KORBANKA.
Mam bardzo dobrego majstra tylko trzeba miej wiecej naprowadzic co sprawdzac co moze powodowac te szarpanie, na minimalnym gazie mniej szarpie.
to jest prosty ciągnik, nastepca seri 3xxx
Pytanie
czy jak przełączasz dynashifta to też szarpie?
ladnie przechodzi tak jak w innych ciągnikach co jezdzilem, tylko jak się puszcza sprzęgło
Dodam jeszcze że jak jest zimno to plynnie rusza Smile
ferdki mają hydrauliczne sprzęgło widocznie jak jest zimny płyn to jest git jak się nagrzeje to pewnie pompka szwankuje...
nie tylko ferdki mają hydrauliczne
MrDKPD nie wiem jak juest u Ciebie ale w starszej seri było okienku od spodu bloku i może zobacz jak jest ono u ciebie na wysprzęgliki, może one przepuszają oliwę albo moze być i wina samego sprzęgla już
W jakim rejonie mieszkasz??
Kujawsko Pomorskie. To nie wina sprzęgła po wymianie oleju koleś od którego kupiliśmy ciągnik nie odpowietrzył go. I teraz takie pytanie gdzie są odpowietrzniki w instrukcji obsługi jest napisane że odpowietrzyć trzeba w najbliższym serwisie Smile
Chciałem poinformować że problem ze szarpaniem został naprawiony winna była pompa hydrauliczna.
Wgl nie dawała stara pompa ciśnienia, tylko jak się załączyło blokade albo przedni napęd to jakieś ciśnienia dawała.
Więc jak ktoś będzie miał podobny problem to wiadomo gdzie szukać.
Przekierowanie
