Forum Rolnicze
Pełna wersja: URSUS c360 4X4
Kto z was słyszał albo widział ursusa c360 4X4 bo kolega mówił mi o tym i jestem ciekawy jak się to sprawuje. Jeśli ktoś coś wie na ten temat niech pisze byłbym wdzięcznyWinkSmile
przystawka do napedu nowa cos ok 800 zł, naped przedni od robura i tyle Wink
Na youtube jest sporo takich samoróbek Wink
kiedyś sam lubiłem kombinować ale po latach doszłem do wniosku że nic dobrego z tego nie wyszło bo chcąc dobrze zrobić to będzie kosztowało sporo a idąc różnymi sposobami nie zawsze było ok ale zostało jakieś doświadczenie i satysfakcja jeśli podejmiesz się tego to musisz dobrać rozmiar opon na przedzie i czy przekładnia od robura w ogóle się nadaje bo muszą byc odpowiednie obroty żle dobrane obroty obniżą ci moc silnika ale uciąg będzie większy i może być wcale nie mniejsze zuzycie paliwa a wręcz odwrotnie przy ciągniku można sprawdzić czy się napęd zgrywa jadąc szosą z włączonym napędem wcsisnąć sprzęgło to powinien się toczyć a jak hamuje to napęd się nie zgrywa
nie ma większego sensu montować napęd w C-360 nie jest to zbyt mocna konstrukcja i udana więc może być z nią więcej problemów niż przyjemności z pracy. Lepiej dołożyć trochę i poszukać czegoś mniejszego z napędem na 4 koła montowanym fabrycznie.
pozwolę sobie odświeżyć temat.
(12-04-2012 12:21:51)Mikruss napisał(a): [ -> ]przystawka do napedu nowa cos ok 800 zł, naped przedni od robura i tyle Wink
możesz podać jakieś namiary gdzie można kupić taką przystawkę za 800zł?
na sąsiednich forach było więcej info Wink
(29-05-2012 07:48:15)Mikruss napisał(a): [ -> ]na sąsiednich forach było więcej info Wink
na jakich forach?
W tym ogłoszeniu jest napęd od zetorka 5748, sam takiego posiadam, jest to bliźniacza konstrukcja ursusa 4011 i c355.
Napęd pasuje do c360 plug&play tylko kwestia czy jest odpowiednia zębatka w skrzyni w ursusie bo tylny most jest również identyczny i w ursusie jest także okienko pod przystawkę także za 6000zł miałbyś niemal oryginalny napęd i nie powinno być problemu w razie kontroli drogowej czy też przeglądu technicznego.
z tego c oslyszalem te napedy sa dosc awaryjne
a i do dego trzeba dolioczyc wspomaganie, bo raczej bez niego ciezko
Przekierowanie
