Skocz do zawartości
Zdjęcie
Kombajn ANNA Z644 - przystawaka do kopania pasternaka?
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 garzew
garzew
    Farmer
  • Użytkownik
  • PipPipPipPip
  • 468 postów
Napisano 11 październik 2013 - 08:21
Witam, chciałem zapytać czy można gdzieś dostać gotowe przystawki do kopania pasternaka pod kombajn ANNA? Wcześniej korzystałem z własnej roboty podbieraka, ale jest już dosyć mocno zużyty i może taniej mi wyjdzie taki kupić?
  • 0
#2 grzepaku1
grzepaku1
    Super Farmer
  • Użytkownik
  • PipPipPipPipPip
  • 614 postów
Napisano 11 październik 2013 - 20:58
ja też mam własnej produkcji i gdy zużyły się rogi (bo u mnie są nie wymienialne) to naspawałem drugie z dobrego materiału trochę krótsze na te stare a by się nie zużywały naspawuję je elektrodami do napawania bardzo twardymi i wykopałem w różnych warunkach około 120 ha a kroje przy annie mam zwężone po 7 cm z każdej strony oczywiście i przyrząd wyorujący też jest węższy przez co idzie mniej ziemi i kawałków obciętych z nacią a sieje tylko na redlinach i przy zwężeniu przyrządu wyorującego trudniej jest trafić precyzyjnie to założyłem annie własną hydraulikę od neptuna i steruje się tylko przyciskami polecam takie rozwiązanie a w przekładni łancuchowej zmieniłem koła zębate orginalne były 15 i 21 zębów a założyłem obydwie po 18 zębów ale łańcuch założyłem wzmocniony wtedy szybciej taśmy się przesuwają i w trudnych warunkach lepiej się kopie i szybciej a i nie potrzeba wciskać gazu do końca
  • 0
#3 garzew
garzew
    Farmer
  • Użytkownik
  • PipPipPipPip
  • 468 postów
Napisano 14 październik 2013 - 07:29
Dzięki za odpowiedź, bardzo dobry ten pomysł ze zmianą kół zębatych na taśmie, u mnie bardzo często jest że dużo ziemi się pcha i trzeba jechać wolniej przy ostrym gazowaniu żeby dało radę przerobić i dobrze wytrząsało ziemię, muszę to wypróbować
  • 0
#4 garzew
garzew
    Farmer
  • Użytkownik
  • PipPipPipPip
  • 468 postów
Napisano 15 październik 2013 - 13:57
Możesz mi jeszcze powiedzieć jak u siebie wykaszasz nać z pasternaka z radlin. Masz jakąś nadstawkę do ścinania czy normalnie rotacyjną kosisz?
  • 0
#5 grzepaku1
grzepaku1
    Super Farmer
  • Użytkownik
  • PipPipPipPipPip
  • 614 postów
Napisano 16 październik 2013 - 21:44
najpierw ścinam orkanem nać a póżniej jadę obcinarką (tarcza od cięcia drewna) tylko ja sieję na redlinach , nie wiem czy dobrze zrozumiałeś bo piszesz (zmianą kół na taśmie) te koła łańcuchowe są w pierwszej przekładni co zakładasz wałek przekażnika i nie wiem czy dopasujesz takie koła bez przeróbki otworów w kołach ale to nie problem dajesz do tokarza a koła najlepiej kup stalowe bo możesz wspawać tuleje z wycięciem na klin z orginalnych kół a koła 18 zębów pasują bardzo dobrze bez nadmiernego luzu na łańcuchu tylko wtedy podczas wysypywania ze zbiornika jest większe obciążenie na łańcuch a zerwanie go grozi pęknięciem obudowy i kupiłem łańcuch o tym samym dziale ale wyrążnie grubszy ,jeśli często zatrzymuje ci się koło które podaje pasternak(totolotek) to możesz zmienić koło pasowe na tym długim pasku na większe i będzie szybciej chodziło dokupisz takie w sklepie internetowym farm expert pod nazwą koło przyspieszające piszesz że idzie dużo ziemi lepiej się kopie gdy kroje podniesione są wysoko i mało zagłębiają się w ziemię bo krój jeśli jest za głęboko to wycina dużą taflę ziemi i trudniej ją rozkruszyć na taśmie
  • 0
